Opel Agila 2013: Versnellingsbak
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: K12B, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 69
Beste mensen
Wij hebben probleem met de 2de versnelling.
Hij schiet er af en toe uit met opschakelen! Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Schijnt een bekend probleem te zijn bij de agila/splash.
Mvg, jeroen
jeroen181272
520 km
al 24 jaar lid
Als het een bekend probleem is is de oplossing ook bekend ?
Als het niet in het mechanisme of in een motorsteun zit dan zit het in de bak zelf.
kaleido 1 158.730 km Reageer
Zal in een schakelvork/synchromesh of tandwiel in de bak zitten. bak demonteren en laten controleren/reviseren.
harry4203 39.520 km Reageer
Versnellingsbak inmiddels vervangen probleem opgelost.
jeroen181272 Topicstarter 520 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
