hallo,
Sinds kort krijg ik mijn versnelling erg moeilijk in zijn 5 moet hem er met 2 handen in drukken, bijna rammen, ben ik aan een nieuwe versnellingsbak toe, of moet hij opnieuw afgesteld worden?
bij de versnellingen 1-4 heb ik geen probleem het is alleen de 5, kan het dan nog steeds de koppeling zijn? In ieder geval bedankt zal ff kijken of er genoeg olie inzit.
Kontroleer iig de oliepeil van de bak.
Ik denk dat het schakel mechanisme ruimte heeft of is versteld.
Willem
Kan kloppen ik las in de vraagbaak dat de speling tussen aanslag en haak maar 3mm mag bedragen, bij mij is dat 3 cm, dus ruimte heeft ie zeker bedankt
Schakel mechanisme vervangen, dan schakeld hij weer prima
Willem
het is opgelost; het was het pennetje die de pook aan de bak verbindt, deze was gebroken nu schakelt ie weer bedankt voor de info gr martijn
Het kan zijn dat de koppeling niet goed vrijkomt.
Het kan ook zijn dat het schakelmechanisme verschoten is en afgesteld dient te worden.
het kan ook zijn dat er onvoldoende olie inde bak zit.
Willem
Willem12089build
speed38.570 km
