Opel Vectra: Versnellingsbak vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i-16V
Versnellingsbak maakt lager geluid. Moeten we volgende week vervangen. we hebben even gekeken vanmorgen, maar iemand met tips hoe we die er achter weg moeten krijgen? Subframe zit behoorlijk in de weg en lijkt ons dat die niet alleen los moet, maar ook geheel zakken?
hoor het graag.
Siem
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Inderdaad, subframe moet zakken. Makkelijker is verwijdseren en motor ophangen.
Maar je kunt natuurlijk ook alles laten zitten en het binnenwerk er apart uitplukken aan de zijkant en gewoon een paar nieuwe lagers monteren.
Het is maar wat je het liefste doet.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
wwat ik doe is de motorophanen motor steun aan de bak en los
dan sub laten scheef zakkenen de motor meelaten zakken schuin weg
kan de bak net over t sub en tussen de chass balk door
advies
op 2 kolomsbrug kan je dr naast staan
mvg jerry
Als dit simpel kan, doe ik dat natuurlijk het liefst. Is dit een beetje te doen dan , lagers vervangen??
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Ja hoor, best te doen. Het is dan nog een kwestie van een paar borgspien v/d schakelassen er uit en 2 borgveren v/d lagers.
Daarna het binnenwerk uit de deksel pakken en de lagers vervangen. Het zijn nagenoeg altijd de lagers in de deksel die lawaai maken.
Gr.
Lagers vervangen in het deksel is niet voldoende, ook achterin de bak hoor je een schurend geluid, dus toch maar een andere bak monteren. Zoals Jerry beschreef kon het inderdaad net.
