Opel Zafira: versnellingsbakolie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y20DTH 74kw
Hoi,
Weet hier iemand om de hoeveel km de versnellingsbakolie van mijn zafira moet vervangen worden?
Dank bij voorbaat,
groetjes
joeri r
320 km
al 17 jaar lid
die hoeft nooit vervangen te worden, staat in principe levenslang voor. Tenzij je het gevoel hebt dat het echt nodig is?
Ik ga de olie bij het volgende onderhoud toch laten vervangen.
Er staan nu 200.000km op de teller, en ik heb precies soms toch wat last van een soort gerammel in de versnellingsbak.
Dit "gerammel" gebeurt naar mijn mening enkel als het buiten heel warm is of nadat ik een remork heb getrokken.
En dan ook maar enkel bij heel traag rijden in 1ste of 2de, dus niet als ik optrek of zo.
Dus ga ik de olie laten vervangen en kijken of dit invloed heeft.
joeri r Topicstarter 320 km Reageer
ik heb zelf ook de olie vervangen op 200.000 maar is in principe niet nodig. Bij mij was de pakking lek dus daarom direct maar vervangen.
Denk niet dat als je een aanhanger trekt en je bakolie laat vervangen die geluiden wegblijven maar je kunt altijd proberen. Weet je zeker dat het de bak is en niet een lager in je koppeling?
Dat zou natuurlijk ook kunnen,
tprobleem is natuurlijk, nu dat de temperaturen buiten wat gezakt zijn, ik het geluid ook bijna niet meer hoor. Daarom dat ik dacht aan de olie die misschien te dun werd door de hogere buitentemperaturen of door zwaardere belasting.
Bedankt voor de tip in elk geval.
Ik zou er zeker geen andere olie in doen dan voorgeschreven, dat was uiteindelijk de bedoeling denk ik of niet. Je lost er het probleem niet mee op. Zou hem even na laten kijken en je niet zo focussen op die bakolie. Dat is 9 van de 10 gevallen niet de oorzaak.
Ok, de auto gaat binnen 14 dagen binnen bij de dealer. Ben benieuwd wat dat hun mening is.
Maar ge zult zien dat dat geluid dan niet te horen zal zijn!
zul je altijd zien
ben benieuwd. Laat het nog even weten. Suc6 ermee
Hoi,
de auto is vandaag naar de garage geweest en.........
Zij hebben dus geen abnormaal geluid gehoord.
Het is dan ook maar af en toe te horen he.
Wachten dus tot het erger wordt, dan zal het zen eigen wel uitwijzen van waar het komt, hoop ik toch.
