Opel Vectra: Versnellingsbakolie vervangen
Bouwjaar: 1997
Mijn vectra B 1.6 16v schakelt erg slecht bij deze (koudere) temperaturen. Om dit te verhelpen wil ik de bakolie verversen. Hoe ververs ik deze olie? Ik kan geen aftappunt vinden?
alvast bedankt!!
groeten Leon
abbeyrules
1.840 km
hallo leon
normaal gesproken zit aan de onderkant van de Bak een aftap plug,bijvullen doe je overigens aan de zijkant van de bak,bout eruit draaien en bijvullen tot dat de olie eruit komt lopen,dan zit er genoeg in en is weer op peil!
je kan dit proberen door de olie te verversen.maar het kan ook aan de synchromes liggen,
Stefan
Deze bak heeft geen aftapplug.
Als je alle olie eruit wilt hebben moet je de onderste deksel van het diferentieel verwijderen en de auto van voor even omhoog krikken.
Kost je dan wel een pakking.
Als je deze deksel met nieuwe pakking weer gemonteerd hebt draai je aan de zijkant de controleplug eruit.
Kijk gelijk even of er niet teveel slijpsel aan het magneetje van de contoleplug zit.
Dan de plug bovenin het schakeldeksel verwijderen, dit gaat met steeksleutel 17.
Hierlangs olie bijvullen totdat er olie uit het gat van de controleplug loopt.
Daarna de vulplug en de controleplug monteren.
Klaar.
daninja 2.965 km Reageer
En als je dan slijpsel aan het magneetplugje hebt, wat kunt je dan het beste doen? Is het dan afgelopen met je versnellingsbak?
nee hoor, n beetje slijpsel is normaal. t magneetje mag best bedekt zijn met n laagje slijpsel. Wel ff schhonmaken zodat t magneetje zijn werk weer kan blijven doen!
Maarten6801 915 km Reageer
Bedankt Maarten!
Graag gedaan!
