Opel Astra G Combi 1700 Diesel: Vervangen remschoenen achteraan
Bouwjaar: 1998
Goeie morgen uit Belgie.
Vorig jaar vroeg ik in de garage even mijn remtrommels na te zien en te reinigen.Ik zag dat de remschoenen tamelijk versleten waren.Ik heb ervaring met het vervangen ervan op oudere auto's.Nu zag ik dat de monteur langs de binnenkant van de remtrommels eerst een plastiekplugje weg nam en er dan met een schroevendraaier iets in los wrikte.Waarschijnlijk heeft dit iets te zien met de automatische regeling van de remmen.
Ik zou graag die remschoenen zelf vernieuwen en terzelfdertijd misschien de twee remcylinders of tenminste de rubberen dichtingen en de remvloeistof .
Mijn vragen :
- waartoe dient dat gat langs de binnenkant van de remschoen ?
- waar moet ik de handrem losmaken en regelen ?
- kan ik op de traditionele manier mijn remsysteem ontluchten ?( auto is uitgerust met ABS ).Ik bedoel : één man ontluchten terwijl tweede op pedaal duwt.
Alle bijkomende raadgevingen zijn welkom.
Mijn beste dank bij voorbaat.
slokie
620 km
het ontlchten kan je inderdaad op jou manier doen..geen enkel probleem. het plugje is er voor om het stelmechanisme terug te stellen/op te spannen. hier moet je dus ook de hndrem mee opspannen...
Opeltje 41.975 km Reageer
Beste dank Opeltje.Maar nog een vraagje.Vooraleer de remtrommels er af te doen : hoe moet ik via dat gat met een schroevendraaier de regeling lossen? Moet ik naar rechts of links duwen ? Eens ik dat mechanisme gezien heb , zal ik dat wel weten, maar het is de eerste keer.Zou ik de remtrommels kunnen verwijderen zonder eerst die regeling te lossen ?En na de nieuwe remschoenen geplaatst te hebben : ik heb horen zeggen dat men de handrem éénmaal moet optrekken en dat dan alles vanzelf terug geregeld wordt.
Nog eens mijn beste dank.
slokie Topicstarter 620 km Reageer
waarschijnlijk pak je de trommels er zo af...dus hoef je niets te shroeven. lukt dit niet moet je inderdaad het stelmechaniek verdraaien...welke knt op weet ik zo niet..gewoon proberen. als de trommel niet meer wil draaien moet hij dus de andere kan op...en wat het stellen van de handrem betreft..inderdaad een paar maal de handrem aantrekken...
Bedankt Opeltje.Ik ga dat eens bekijken deze namiddag.
