Opel Astra: Vervolg td motor
Bouwjaar: 1992
Vervolg op mijn vorige vraag die in de verkeerde categorie stond. Ik heb de mogelijkheid om een 1.7TD ISUZU motor te krijgen. Zit er verschil in de ratio van de versnellingen ten opzichte van een gewone 1.7 diesel (ook isuzu)? Past die boel in de zelfde ophangpunten?
breakdown
305 km
al 23 jaar lid
Ik vraag me af of de uitlaat wel hetzelfde uitkomt. De ophangpunten zijn waarschijnlijk gelijk, het verschil zit er in dat de turbo motor zwaarder gelagerd is en dat er natuurlijk een turbo opzit.
Of de versnellingsbak dezelfde ratio's heeft kan ik evt vanavond wel even opzoeken.
Bedenk wel dat die isuzu motoren niet te koop zijn, als je er voor weinig aan kunt komen altijd doen, en als je hem ombouwd is je gewone ook nog goed te verkopen. Het is maar een tip...
michel
Alvast bedankt. De vragen die ik stel zijn min of meer voorbereidend. Mijn huidige diesel motor is in de soep gedraaid tijdens de keuring. Er werd een uitlaat test uitgevoerd (c02 test denk ik) en bij een vrij hoog toerental is de spanner van de distributie riem gebroken. Is de eerste keer dat ik een motor ga reviseren maar heb help. Ik probeer nu uit te zoeken welke mogelijkheden ik heb als blijkt dat de zuigers ook beschadigd zijn (motor vervangen voor zelfde of grotere/snellere). Vandaar...
Het is een oud bakkie maar ik vind het wel wat waard om in de auto techniek te duiken. Ben dan ook wel blij met zo'n degelijk forum als dit.
groet
breakdown Topicstarter 305 km Reageer
Ik heb net zitten zoeken, maar kan niets vinden van de versnellingen. Mischien dat Opeltje het uit zijn hoofd weet, maar ik denk dat het hetzelfde is.
succes ermee.
Michel
Nou, mijn auto is vandaag bij mijn huis afgeleverd. Dus het werk kan beginnen. Nog een vraagje over die positie van de uitlaat ten opzichte van de 1.7td positie. Is dat gemakkelijk aan te passen (bv een stuk uitlaatpijp tussen plaatsen)?
ik denk inderdaad dat de bak hetzelfde is....en als de uitlaat zo niet past moet je hem aanpassen of voor een andere voorpijp gaan.
Opeltje 41.975 km Reageer
