Opel Vectra: Vin radiateur blijft draaien
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: x20xev
De vin van de motorkoeling blijft draaien terwijl de sleutel uit het contact is.
Hij stopt alleen als je de grote groene zekering van 30 amp, die naast de accu zit samen met 2 relais, eruit trekt.
De thermoschakelaar in de radiator al vervangen, helpt niet.
Ook het relais vervangen, helpt ook niet.
Heeft iemand een idee van de oorzaak of een schema hoe eea aangeloten zit.
Sjaak F
1.875 km
Waarschijnlijk is er een draad beschadigd van de thermoschakelaar in de radiateur en ligt tegen massa aan.
Controleer de bedrading.
mvg,
Hans.
draait ie ook door als je de stekker van de koelvin schakelaar eraf hebt??
Normaal gesproken hoort de koelvin niet aan te slaan als het contatc uit is.
Willem
