Opel Astra: voltage
Bouwjaar: 1992
nadat ik de startmotor heb losgehaald en de kontakten heb schoongemaakt is de spanning die ik meet gestegen naar 10.7 volt
(met dank aan willem)de brandstofpomp loopt bij dit voltage nog niet.getest met een losse accu loopt hij wel.Ik denk net als Willem dat de oorzaak de startmotor is. Kan ik die doormeten?
grt Bram
bram1411
215 km
vervang het brandstof pomp relais maar
deze moet met 10 volt zeker lopen
bij mijn astra liep ie nog met 7 volt
Willem
probleem opgelost, massapunten goed schoongemaakt, massa startmotor schoongemaakt,nieuw maaslintje gelegd.
bram1411 Topicstarter 215 km Reageer
