Opel Corsa: voorbumper
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdti
hallo,
Wij heb een Corsa D en nu is er een voorlamp gesprongen, om die te kunnen vervangen moet de voorbumper er af.
Wie kan er ons helpen?
Alvast bedankt
Tanja2
105 km
Ja! aan de kant waar je de koplamp wilt vervangen. Binnenscherm aan de voorzijde los ,want daar is een boutje wat los moet, tussen de koplampen een aantal. Misschien aan de onderkant nog? Bumper komt nu zover los dat je bij de bevestiging van de lamp kan komen. Er zijn merken kopl. waarbij de lampenfitting verbrandt . Kijk of de jouwe dat wel of niet heeft. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Ja! aan de kant waar je de koplamp wilt vervangen. Binnenscherm aan de voorzijde los ,want daar is een boutje wat los moet, tussen de koplampen een aantal. Misschien aan de onderkant nog? Bumper komt nu zover los dat je bij de bevestiging van de lamp kan komen. Er zijn merken kopl. waarbij de lampenfitting verbrandt . Kijk of de jouwe dat wel of niet heeft. Succes.[/quote]
de lampenfitting is in orde geen probleem, langs boven zeg maar hebben we alles gevonden van vijzen die los moeten maar langs de onder kant niet de bumper blijft op zijn plaats zitten :)
Tanja2 Topicstarter 105 km Reageer
Ik heb een trekhaak gemonteerd op een corsa d ,daar moest de achterbumper ook los ,dat ging heel moeilijk zonder beschadigen ,een opel monteur heeft dat ogelost met een dunne houten spaandel en daar wrikte hij in de naad ,en kwam zo los,ik denk dat de voorbumper er ook zo af moet zit met een soort klik .
Succes.
