Opel opel astra diesel: voorgloei relais kapot?
Bouwjaar: 1993
voorgloei systeem werkt af en toe wel/niet. meestal niet. hoor een klik achter het handschoenen kastje. mijn vraag is of een relais niet goed werkt. als dat zo is waar moet ik dan kijken. begrijp dat er drie relais zijn die in het systeem zitten. graag reacties.
gerard scargo
65 km
wat voor diesel zit hier exact in?
Opeltje 41.975 km Reageer
er zit een Isusu motor onder de motorkap. ik kan onder de motor kap twee kastjes vinden waarin relaitjes zitten. ik heb mij bij de de riva laten informeren dat er nog een relais kastje moet zijn, ik heb deze niet onder de motorkap gevonden. dit laatste kastje is ook de duurste-nl.275euro-.
gerard scargo Topicstarter 65 km Reageer
Hallo
Het Relais van voorgloeien is inderdaad de tik die je hoort wegkomen bij je handschoenenkastje het relais zit aan de pasagierskant rechts tegen de zijkant onder het dashboard.
Heb je al spanning gemeten op de gloeistiften als je voorgloeit?
Wat voor motor ligt er in je astra? volgens mij moet die 11 volt wezen. brand je voorgloei lampje wel?
gr. reinder
het voorgloei lampje gaat niet altijd aan, soms blijft het even branden misschien een paar seconden.ik heb de spanning nog niet gemeten,ga ik doen!, het is een Isusu 1.7 turbo/intercooler. dit relais zal wel de duurdere zijn? het zou de stroom toevoer kunnen zijn naar het relais toe?
dat hij niet altijd aan gaat klopt, hangt van de motortemperatuur af. een isusu diesel heeft ook 1 relais, en een aanstuur kastje..die inderdaad wat duurder is. begin met koude motor eerst de spaning te meten op de gloeibougies. daarna kunnen we pas verder..
ga daar mee an de gang, bedankt
