Hoi heb dus een astra 1.7 tds met isuzu blok.
Het probleem is dat het voorgloei spiraal blijft doorgloeien.
Hierdoor is de accu stuk gegaan volgens de monteur was mijn voorgloei relais kapot.
Deze is vervangen door een nieuwe.
De auto weer laten door meten maar hij blijft gewoon door gloeien.Als ik het relais na het voorgloeien en starten er af haal gaat het goed.
p.s is de timer het zwarte kastje naast het gele relais?zo ja hoelang staat de timer aan voordat ie er af gaat?
waar dit kastje zit weet ik zo niet...
