Opel ZAFIRA: Voorste of achterste motorsteun kapot?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Op basis van de problemeb die onze auto heeft ben ik erachter dat het om een motorsteun gaat die kapot is.
Veelal gaat het om de onderste motorsteun.
Ben erachter dat er niet één maar twee onderaan de auto zitten.
Gehoord dat het meestal om de voorste gaat, klopt dit?
Zoja, dan wil ik de gok wel wagen en rij ik even langs de sloop voor een nieuwe motorsteun.
Robin17a
440 km
al 8 jaar lid
Wat is er kapot.Is hij gebroken/gebarsten of is het rubber versleten.Dat moet je zelf kunnen constateren.Als het rubber versleten is ,gewoon nieuw halen.
Ferry
Aannames zijn slechte raadgevers, duik er onder en controleren welke defect is.
Dan geef je niet onnodig geld uit.
kaleido 1 158.875 km Reageer
En haal dan een nieuwe....van de sloop krijg je alleen uitgedroogde rommel.
Hans4040 123.030 km Reageer
Opgelost
Robin17a Topicstarter 440 km Reageer
Graag hoe.Op deze site willen we ook weten hoe het is opgelost.
Ferry
Excuus, ik heb inmiddels gezocht naar het probleem.
Auto opgekrikt en kwam erachter dat deze motorsteun (zie foto) duidelijk aan vervanging toe is.
Dit is dan denk ook de motorsteun die het hele probleem veroorzaakt.
Ga zorgen dat deze motorsteun vervangen wordt, het enige waar ik nog mee zit is het feit dat ik online deze steun niet kan vinden.
Wellicht is er iemand met een idee hierover?
Mister Auto.Tussen de 50 en 80 euro.Zijn er verscheidene,dus je moet kijken welke je nodig hebt.Het enige bij Mister auto is,dat je een paar dagen moet wachten.Bij Winparts niet,maar daar zijn ze duurder.
Ferry
Heb gekeken maar kan kwa vormgeving geen vergelijkbare vinden.
Deze steun zit onderaan de auto voorin, misschien dat er iemand is die zeker weet welke het is?
De laatste bij Mister Auto lijkt er op,maar is voor een handmatige bak.Anders steun los maken en naar een automaterialenzaak zoals Brezan ,Cartall e.d. gaan.
Ferry
