Stuk rijden naar bestemming auto warm... en bv een half uur/ drie kwartier parkeren en dan...als ik weg wil gaan en start vliegt de auto als een dolle koe aan, je hoort nauwelijks de startmotor.. hij vliegt gewoon aan...
Net of het eerste de beste vonk een soort ontploffing..kje geeft.
Je draait sleutel en wroem lopen.. de auto/motor schud zelfs..
( de laatste weken lijkt het wel of bij deze temperatuur schommelingen het ook wat merkbaar wordt bij koude start... motor start dan ook erg snel en schud behoorlijk, dan weer goed....lopen.)
Soms lijkt het ook wel of een pits (een vonk die ketst.. hoor bij het starten)
Tot nu toe gedaan:
De EGR klep verwijderd en een plaat opgezet.. deze was software matig al uitgezet...maar de klep lekte iets dus daarom ook verwijderd.
De modificatie Brandstof...
10-P-011 Z22YH brandstofdrukregelaar
Software update..
En steeds naar de garage ... om dingen te controleren end...en te testen..??? wat er gestest wordt?
Het is leuk onder garantie maar aankomende zomer heb ik hem twee jaar en ...wil nu wel eens een oplossing zien..
Garage doet zijn best...zegt het probleem bij de dagen dat ik hem moet brengen zelf niet opgemerkt en... ja of hij daar de dag stilstaat...lijkt me niet dat ze tijd hebben te gaan touren met mijn auto....
Ze zullen hem af en toe starten.. of?
Waar moet men zoeken... de garage zegt me vertel wat je merkt en weet dit kunnen we gebruiken bij de zoektocht.
Er wordt ook gesproken over het verwisselen van injectors...met andere auto.. Waarom? misschien een lekkende injector?
Kan hier een oorzaak liggen/
(ik heb er weinig verstand van maar het voelt voor mij dat er benzine in de motor staat en dit te...snel tot ontploffing komt als er een vonk van bougie komt.)
Ik heb het idee dat je normaal starten moet en er dan benzine komt en de vonk...wat een rustige verbranding geeft..
Verder rijd de auto perfect en ...merk ik niets.
Ik verneem graag...
Of jullie iets herkennen of.... weten..
Ik heb het probleem al eens vermeld hier maar bij vectra en er is nog geen oplossing vandaar nu bij de motoren gezet..
Of moet dit probleem ergens anders....??
vr gr
Maandag moet de auto weer naar de V.O.D
Ik lijk wel een test piloot....:(
Dit is niet leuk meer...zo....
als de wagen uitstaat loopt er een beetje benzine in het spruitstuk/cylinder en dan slaat hij direct aan op 1 cylinder, en als de auto langere tijd stil staad is de benzine al weer verdampt denk dat je het in deze hoek moet zoeken.
gr tijne
