Opel combo 14 i: waar zit de brandstofpomp??
Bouwjaar: 1997
weet iemand dit??
bolle1369
2.660 km
in de brandstoftank..
Opeltje 41.975 km Reageer
hoe kom ik daar bij??
bolle1369 Topicstarter 2.660 km Reageer
is dit een kwaaltje bij deze auto of kan dat altijd?
wat is er loos dan? altijd handig om te weten...weet je eker dat de pomp defect is? een kwaaltje is het niet echt..
nou hij start niet en heb het volgen de gedaan hij vonkt wel heb de achterste benzineslang eraf gehaaldt en zodra ik start geeft ie soms wel en dan helemaal geen benzine meer hoor de pomp ook niet draaien zodra ik het kontakt aanzet???
klopt...de pomp draaid meestal heel even als het contact aangezet wordt...maar valt dan direct ook weer uit. (veiligheid!) je moet dus doorstarten om de pomp te laten draaien...
krijg je dan nog geen benzine, moet je de stekker op de deksel van de tank onder de achterbank losnemen en tijdens starten meten of je daar wel spanning op krijgt.
zit geen achterbank in het is een combo en als ik daar geen spanning krijg wat is dan de volgende optie??
je hebt gelijk..het is een coombo he....als je er geen spanning op krijgt kan het het brandstofpomp relais zijn. deze zit recht voor in de a stijl achter het plastic kapje tussen voordeur en dashboardkastje. bij een combo heb je geen luikje..daar moet de tnk er onder weg. dus meten op het relais is het beste...blauw rood gaat richting de pomp.
is da bij de computer daar boven??waar het relais zit die hoor ik wel af en toe klikken kan da
dat relais moet je inderdaad hebben. meten op de draad is een goede diagnose stellen. van het geklik kun je niet uit gaan.
nou ik heb het volgende gedaan heb de draad doorgemeten maar geeft geen spanning voor bij het relais niet en achter ook niet als ik een +op de rood/blauwe zet hoor ik de pomp lopen wat nu???
relais vervangen?
ja zeker helpt da dan
wel die ene die boven bij de computer zit toch??
jawel...waarschijnijk help dat. als je het zeker wilt weten moet je hem naar de garage brengen he....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
