Opel Corsa: Wagen remt slecht
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14 NZ
Ik heb het gevoel dat de wagen slecht remt (verschilt nogal met mijn Toyota Verso)
Kan het zijn dat de rembekrachter defect is en hoe controleer ik dat.
Peter
Peter8824
1.630 km
motor uit laten. een aantal keer op het rempedaal trappen totdat het pedaal hard word en hoog zit.
Dan het rempedaal blijvend intrappen en de auto starten. dan moet het pedaal een stukje wegzakken. zo niet dan werkt de bekrachtiger niet.
Zowiezo dat de auto verschilt met een nieuwe auto is ook niet heel vreemd. wat je altijd kan doen is naar een "binnen zonder afspraak" autoservice oid voor een gratis test op de remmenbank. alleen even testen kost niets en dan weet je of de remmen voldoende vertragen.
Heb je tip uitgeprobeerd, rem pedaal zaakt inderdaad weg bij starten.
Bedankt voor de tip, Peter
Peter8824 Topicstarter 1.630 km Reageer
remklauwen willen nog wel eens vast gaan zitten op de bussen remt dan ook slecht
De hoofdremcilinder zelf wil ook wel gaar worden op zijn tijd.
Mijn corsa-A GSI remde ook als een auto zonder rembekrachtiger, alleen werkte deze juist wel goed.
hoofdremcilinder vervangen en remmen als een trein.
Willem
