Opel astra: wat kan het zijn
Bouwjaar: 1999
hallo ik wil mijn auto starten maar dat wil niet
ik heb er nog gewoon mee gereden en ik wou hem later pakken en toen deed hij het niet ik heb hem toen aan getroken en toen deed hij het weer maar toen wou ik hem weer starten en hij deed weer niks weten julie ook wat het kan zijn het lampje van de moter storing brand ook niet het is een astra van 1999 met een 2.0 di 16-v moter al vast bedankt voor de reactie
gr peter
peterastra
235 km
Wat is "doet het niet"?
Probeert ie wel te starten en hoor je dat en slaat ie niet aan, of gebeurt er helemaal niets?
Accu leeg
Startmotor stuk
hij draaid wel gewoon rond de start moter maar hij slaat niet aan wat hij vanmorgen wel goed deed kan het een relai zijn of zo of een zekering
gr peter
peterastra Topicstarter 235 km Reageer
Heb ooit een startmotor gehad die hetzelfde deed, startte slecht 1 op de zoveel keer.
Misschien nog anderen met tips?
gloeispiralen mischien niet goed meer?
mijn auto start helemaal niet meer hij draaid wel rond maar pakt hem niet kan het ook met de start onderbreker te maken hebben
Ja dat kan!
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
heb je ook nog tips over hoe ik dat kan onderzoeken
peter
kan ook zijn dat de accu te zwak is, startmotor draait wel rond maar net niet snel genoeg om de diesel ontstoken te krijgen. Even een andere accu parallel eraan zetten om te testen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Dat denk ik ook, heb ik wel eens gehad met een Ford Escort
Na het plaatsen van een nieuwe accu was het probleem verholpen
tcf 375 km Reageer
sTART HEM EENS MET KABELS OP DE AUTO VAN BV JE BUURMAN, WEET JE HET ZO!
bedankt voor jullie reactie`s maar ik heb het al klaar het waren de retour slangen van de diesel die waren lek m`n maat heeft er een paar nieuwe op gezet en hij liep gelijk weer als een trein die slangen zijn trouwens speciaale diameter`s
voor als een ander het zelfde probleem heeft
