Opel tigra: waterdruk
Bouwjaar: 1995
Hoe komt het dat er een extreme druk op de waterslangen komen, heb al een nieuwe waterpomp gestoken en nieuwe termostaat
tigraboy
120 km
al 23 jaar lid
Als je (met een koude draaiende motor) de dop van het expansievaatje afhaald mag hier geen lucht uit komen, anders heb je waarschijnlijk een lekke koppakking.
Is de motor heet geweest? Waarom is de waterpomp vervangen?
Geluk, michel
wat versta je onder extreme druk. dit systeem heeft altijd bij warme motot een overdruk. anders zou het koelsysteem gaan koken.
wat voor klachten zijn er?
Opeltje 41.975 km Reageer
als ik gewoon rijd en ik kom niet in druk verkeer niets aan de hand, komt er een klein beetje drukker verkeer slaat mijn meter langzaam in het rood . ik trek m'n motorkap open en ik voel aan darmen (heet) en staat gespannen
tigraboy Topicstarter 120 km Reageer
er zijn mensen die zeggen dat het het begin is van joint de callas
en de koelfan draait dan wel???
greoeten Opeltje
ja die draaid op juiste tijdstip
kijk, onder warmte is drukopbouw normaaal. het gaat er alleen om hoeveel druk. als de druk te hoog oploopt gooit ie het water er uit. is dat bij jou ook het geval?? en hoe hoog staat de meter exact?? vlak voor het rode gebied is normaal bij warm weer en "file" rijden.
is het opgelost?
Waterdruk is ok na 2 x de calasse af te nemen en kleppen bijwerken, maar nu is er nog een probleem, hij komt geregels in hogere temperaturen, alles van contacten en metertjes zijn vervangen en radiator ook maar hij blijft stijgen ook bij temperaturen zoals nu (8°)
wat is hoog? en ga je van de meter op het dashboard uit? zo ja eerst even met een losse meter meten voordat je de verkeerde dingen gaat doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
