Opel Vectra: Waterpomp vervangen vectra 1989
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Is het noodzakelijk om bij het vervangen van de waterpomp een momentsleutel te gebruiken? ik geloof dat de bouten op 25 nw moeten.. Of is het vast is vast?
jeff2000
125 km
al 15 jaar lid
nee hoor die is niet noodzakelijk inderdaad vast is vast een beetje feeling moet je hebben.alleen moet je wel weten hoe te werk te gaan, de distributie moet eraf,en die moet je weer op spanning brengen met je spanrol en verdraaiing van je waterpomp.
Bedankt voor je reactie, doen we dat. Ik zie verder geen spanrol alleen een nokkenas, krukas, en de waterpomp. Dus neem aan dat ik hem alleen met de waterpomp op spanning breng
jeff2000 Topicstarter 125 km Reageer
hoe weet jij dan dat de spanning juist is,dit lees je af op de spanrol,je monteerd de spanrol waterpomp en leg de riem erop,dan ga je met de spanrol de riem op spanning brengen,zie je op het pijltje op de spanrol,kom je niet tot de juiste spanning moet je je waterpomp wat verdraaien totdat de spanning wel goed is,spanrol ligt net beetje rechtsonder je waterpomp.en afdichtingsring van de waterpomp wat insmeren met vaseline kun je hem zonder problemen wat links of rechtsom draaien(wel boutjes beetje los natuurlijk)
Tja die zit er echt niet op, kan het ook niet helpen.. krukaspoelie, waterpomp en nokkenaspoelie daar loopt de riem overheen en verder niks. Misschien zit die spanrol op de nieuwere motoren zoals de 1.8 NZ?
ik heb even gekeken in het programma en je hebt gelijk je hebt 2 type's met en zonder spanrol,jij hebt dus zonder spanrol,en inderdaad de riem breng je op spanning door je waterpomp te verdraaien.
Ok bedankt, kan je er tegenwoordig gewoon koelvloeistof erin gooien ipv antivries koelwater? Ontluchten gaat dat vanzelf met de expansiedop vast gedraaid?
ja hoor gewoon koelvloeistof,en het zaakje afvullen wat in je slangen knijpen ,motor warm laten lopen indien nodig bijvullen proefritje maken en kijken of alles op peil is.
Ik laat even weten dat het inmiddels gelukt is, de auto heeft alweer 200 km probleemloos gereden. bedankt voor de aanwijzingen.
