Auto heeft 130.000 km gedraaid. De motor loopt de eerste minuten rot en slaat bij een kruising af. Hij start dan niet direct (compressieloos). Bij stationair draaien zwabbert het toerental tussen 550 en 850 rpm. Heb natuurlijk gelezen over ingeslagen kleppen. Temp. Sensoren, Lmm en bobines vervangen. Diverse monteurs hebben zich over het probleem gebogen. De motor loopt na 3 minuten fantastisch en geeft geen klap verkeerd. Hij is uitgelezen, niet aan een grote kast, waar alleen uitkomt dat wanneer het toerental zakt, de benzine injector tijd boven de 10 komt, en zakt weer als het toerental weer omhoog gaat. Lambda,s werken goed, gasklephuis gereinigd, (was schoon) De klepspeling is gecontroleerd, heeft iets minder dan normaal, maar wel speling. Compressie alle 4 hebben 9 bar. Als er toch gedacht wordt aan ingeslagen / verbrande klep, hoe kan het dan dat dit uitsluitend bij een koude motor is. Doe liever geen kleprevisie als dit niet geheel zeker is.
Graag een reactie van een kenner, groetjes John1953
Maar dat is heel simpel te controleren met een cilinderlektest.
Elke garage heeft zo'n ding en dus koud aansluiten en kijken waar de lucht ontsnapt en met wat percentage.
Een Z18XER heeft hydraulische stoters dus dat vreemd dat ze de speling hebben kunnen meten..
