Opel Omega 2,2 16v benzine: wegrijdproblemen
Bouwjaar: 2000
Ik heb het volgende probleem:
Als je de motor start slaat de motor aan maar loopt heel onregelmatig. het verbruik van de auto neemt stationair toe van 1,0 naar maximaal 3,8 liter en zakt vervolgens heel langzaam af naar de normale 1,0 liter. Dit duurt 1 minuut. Wacht je deze minuut niet dan heb je de hele rit een stotterende motor. Als je meerdere ritjes hebt op een dag duurt het wachten na de start korter. Ook snel optrekken,ergens even voorlangs piepen doe je nu liever niet omdat de motor kan inhouden.
De temperatuursensor is reeds vervangen.
Ik heb met mijn man gewed dat ik via internet dit probleem op kan lossen. Wie help mij?
sloppies
115 km
oke mensen let op dat er een wedde schap aan hangt dus iedereen zijn beste beentje voor.........
is hij al uit gelezen door de dealer of niet?
gr tijne
Maak even de verdeelkap/rotor schoon (eventueel bougie(kabel)s), dit was bij mijn (oude) renault vaak een oorzaak van vergelijkbare dingen.
Ook het luchtfilter, en luchtinlaat even schoon maken doet soms wonderen.
Onwijs leuk dat jullie zo spontaan reageren.
De dealer heeft de computer uitgelezen, maar er zijn geen foutcodes uitgekomen. Er wordt nu aan gedacht de computer te resetten.
Er zijn nieuwe bougies geplaatst.
Ik heb trouwens de weddenschap omdat ik een grote fan ben van internet en denk dat alle antwoorden op internet kunnen worden gevonden en mijn man Fred er niet zo veel van wil weten.
sloppies Topicstarter 115 km Reageer
Verdeelkap en rotor vallen af, die heeft ie niet.
Willem
@ willem
Ehm, gewoon uit nieuwsgierigheid... hoe werkt het als je geen verdeelkap/rotor hebt?
Krijg het even niet in m'n hoofd verwerkt hoe je dan aan je vonken komt...maar dat is ook waar mijn eigen auto kennis mij in de steek laat.
(je mag het ook mailen als het hier niet thuis hoort)
elektronies geregelt bas noemen ze ook wel dis ontsteking dan heb je een bobyne en verdelerkap in een zeg maar.dat werkt in kombinatie met een krukas senzor die bepaalt waneer er een vonk moet komen.
gr tijne
Heel duidelijk tijne, en de fijn afstelling van de ontsteking wordt weer geregeld door de nokkenas sensor.
Laat de dealer meetwaardes van verschillende sensoren checken.
Goed mogelijk dat dit door de lambdasonde veroorzaakt wordt
Deze geeft niet altijd een storings melding
Willem
Het is alweer een tijd geleden dat ik om hulp vroeg omdat we problemen hadden met wegrijden en hikken van de motorvroeg maar we zijn er nu eindelijk uit. Na sensor voor sensor te hebben vervangen en getest, blijkt nu de sensor die de toevoer van lucht bij de benzine in de gaten houdt, niet goed te werken. Na deze te hebben vervangen rijdt de auto weer als vanouds, heeft weer power en trekt als een speer. Wat een gesukkel al die tijd. Wat rijdt die wagen toch lekker. Het is een hele uitzoekerij geweest,maar het is de moeite waaard geweest.
Al die electronica is wel leuk en aardig maar als er iets aan stuk gaat, berg je dan maar.
Waar zijn die ouderwetse auto's met flotterkamer en stel schroefjes?
Allemaal bedankt voor jullie inbreng.
groeten Connie.
