Opel Vectra: Wegvallen motorvermogen
Bouwjaar: 1998
Ik rijdt in een Opel Vectra Caravan 2.0 DTL. Nu heb ik een paar keer per jaar het probleem dat mijn turbo wegvalt en al ik dan te veel gas geef gaat het motormanagementlampje branden en is de auto nog trager. Nu is mijn auto hier al een aantal keer voor naar de garage geweest en een aantal keer zijn de sonarklepjes vervangen. Echter het probleem komt steeds weer terug.
Nu ben ik er achter gekomen dat als het probleem zich voor doet dat als ik dan even een vacuumslangetje van een sonarklep onkoppel en er weer aan doe dan is het probleem weer weg.
Waar zit hem dit in en hoe kan ik het probleem permanent oplossen??
Kees-Jan
kjvs
1.000 km
al 23 jaar lid
Is er geen vacuum lek ergens.
Olie goed op peil.
luchtmassameter wil nog wel eens storingen geven.
Willem
Olie peil is goed en de luchtmassameter is ook al een keer vervangen. Toch blijft het probleem steeds terug komen.
kjvs Topicstarter 1.000 km Reageer
het kan ook goed het turbodruk klepje zijn dat was het ook bij mijn auto
