Opel Astra: Wegvallen toerental bij ontkoppelen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb al een tijd het probleem dat m'n toeren volledig wegvallen wanneer ik ontkoppel om af te remmen (voornamelijk in 3de versnelling).
Omdat voorheen ook de motor inhield bij +3500 toeren heb ik de LMM vervangen (2 weken geleden) waarmee het probleem deels is opgelost.
Nu valt hij nog maar 1-2x per dag stil ipv elke keer. Als ik rap genoeg ambrieer vliegt hij terug aan maar stinkt hij door (vermoedelijk) onvolledige verbranding. Verder zijn alle filters recent vervangen. Het probleem is niet brandstof gebonden (zowel bij LPG als benzine).
Een collega heeft overigens een Zafira van 2000 met dezelfde motor en heeft hetzelfde probleem, maar niet zo frequent.
ErrEs
160 km
al 18 jaar lid
Probeer eens de lambda-sensor. Je hebt het over onverbrande benzine, dit lijkt me een probleem met de lambda-sensor.
succes!
mvg Gerco
Dat zou inderdaad wel kunnen. Hij is wel al een keertje uitgelezen ivm dat probleem maar toen gaf hij geen foutmelding. Moet er dan specifiek naar gezocht worden? Kan het ook zijn dat er twee van die sensoren zijn die tegenstrijdige (fout)meldingen geven?
Hij gaat in elk geval terug binnen met deze specifieke vraag. (ken zelf niet veel van elektronica)
ErrEs Topicstarter 160 km Reageer
Stappen motor schoonmaken, dat je onverbrande benzine ruikt heeft te maken met het rijden op lpg.
Het benzine systeem vervuild door het rijden op lpg en daardoor werken de injectoren niet helemaal zuiver op benzine.
Dan ruik je ook met flink doorhalen benzine, een reinigings middel in de tank en V-power tanken doet wonderen.
Voor het rijden op benzine althans.
het stil vallen hheft met de stappenmotor te maken.
