Hallo, wie kan mij helpen?
Bij het stationair lopen in koude toestand valt de auto om de 6 seconden helemaal weg naar 500 toeren of lager en valt soms zelfs uit. Als die niet uitvalt dan schiet het toerental 2 seconden naar 1000 toeren. Dit gaat zo door tot de motor warm is. Als de motor dan warm is dan hoor je m niet netjes stationair lopen en hoor je m continu bijregelen als je goed luistert. De motor valt dan niet zo snel meer uit.
Bij het rijden is er helemaal geen probleem te merken.
Ik heb het een en ander van een donor auto verwisseld.
Gaskleppotentiometer
Stappenmotor
Bobine/ontstekingsmodule
Injector
Benzine Filter
Bougies (nieuw orgineel)
Het gasklephuis is gereinigd, onstekingstijdstip juist gezet.
Ik heb met remreiniger rond de motor gespoten voor valse lucht maar kon niks merken. Heb de motor uitgelezen en de stappenmotor regelde met 10 stappen.
Zaten overigens geen fouten in het geheugen.
Accupolen losgehaald, niet geholpen.
Lamda sensor pendelt goed heen en weer. C0 was erg goed bijna 0!
Op de auto zat trouwens een nieuwe verdeler.
Wie kan mij in een goede richting helpen?
Alvast hartstikke bedankt,
M.v.g, Michel
Gr.
