auto wil warm vaak niet meer starten, volgas en geduld willen wel eens helpen.
wat is gebeurd, auto is gekocht bij dubieuse handelaar.
wat is al gedaan:
bougies en luchtfilter vervangen (waren zwart)
egr klep en injector van boven schoongemaakt
vliegwielsensor gereinigd
heb de smoorklepsensor nagezien
sensor bovenin inlaatspruitstuk doorgemeten, evenals lambdasensor lijken te functioneren
sensor onderin op inlaat doormeten niet gelukt vanwege simpele multimeter
achterdemper (totaal verrot) vervangen voor mooie van de sloop en katalysator leeggeklopt (rammelde als een gek)
buurman is vorig weekend naar camping gereden 70 km enkele reis, geen problemen (lampje niet gebrand)
het lijkt er dus op dat problemen ontstaan bij warmer weer.
lampje oranje v injectie gaat meestal in bocht branden en vaak daarna weer uit.
motorolie met aansteker getest op water/benzinedamp geen belletjes of ontbranding aan peilstok.
motor klinkt goed als ie loopt.
heb buurman gezegt tank goed op peil te houden, om eventueel benzinepomp uit te sluiten.
zegt iemand dit probleem wat en zou dit aan ecu kunnen liggen.
Die kun je zelf uitlezen. Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Overigens lege kat is leuk voor nu en testen, maar daar ga je waarschijnlijk niet mee door de APK komen.
