- Auto wil niet starten
- Lampen branden wel (accu doet het wel)
- Dynamo is vervangen
* Is het mogelijk dat het de Startmoter is ? Hij tikt bij als je contact omdraait.
Is het veel werk om het te laten vervangen ?
Ik rij veel kleine afstanden mee heeft het daarmee te maken ? Veel korte ritten op een dag ...
Meet dan eens op het kleine kabeltje van de startmotor of je daar nog accuspanning meet tijdens het starten, dus even het kabeltje eraf halen en iemand laten starten en meten, meet je wel gewoon iets, zet hij dan eens vrij en verbind het kleine contact van de startmotor rechtstreeks op de + van de accu, draait de startmotor nu wel ? Controleer accu - bedrading - contactblokje van contactslot.
Gebeurt er nog altijd niks ? Vervang de startmotor.
Wees er wel zeker van de de accu goed en vol is, dit tik die je hoort tijdens het omdraaien van de sleutel kan ook door een lege accu komen!
Als de accu leeg is, hang startkabels eraan, laat hem 10 minuten lopen en start de auto, loopt deze nu wel ? Haal de startkabels eraf en meet eens met een multiemeter de laadspanning op de accu, blijft deze rond de 12V hangen, dan laad de dynamo de accu niet op, kan dan ook een aansluit fout zijn tijdens het vervangen van de dynamo, een slecht contact of de dynamo zelf.
Van veel korte stukjes word de accu veel belast, die dan ook niet goed kan bijladen, ook de startmotor word veel meer belast van korte stukken rijden, de motor komt niet goed op temperatuur wat meer slijtage en brandstofverbruik met zich mee brengt, maar dat even ter zijde.
Gr Stefan
