Opel Astra: y 17dt stuurdoos pomp
Bouwjaar: 2002
ik heb een vraag aangaande een stuurdoos van de inspuitpomp van een Y17dt motor . Volgens ik heb vernomen kunnen deze stuurdozen hersteld worden . ER zou enkel verschillende contacten slecht zijn ( soldeerpunten los ) µ
wie heeft zo'n stuurdoos al opengedaan en heeft daar ervaring mee ?
Nieuw is dat wel een dure grap
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
Deze jongens repareren Ecu's. Je kunt er een e-mailtje aan wagen.
www.actronics.nl
oldford 117.985 km Reageer
ik heb zonet de stuurdoos open gedaan en inderdaar de soldeerpunten zijn los . Ik ga het morgen hertsellen en laat jullie weten of ik 1200 euro verdiend heb :))
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
ik weet zeker dat je 1200 euro gaat verdienen heb er al heel veel gemaakt 4 puntjes doorsolderen en de achterkant weer even opnieuw inkitten.
Werk bij een opel dealer en bieden de klanten dit altijd aan.
edwin2611 390 km Reageer
toch iemand die eerlijk zijn gedacht zegt , bedankt Edwin
Wat is de storing die deze motor vertoond.
Ik heb namelijk een klant met het zelfde systeem en heel soms slaat hij niet aan.
Geen foutcode aanwezig en verder geen problemen.
Oiram
soms nie starten ; als je dan een halve minuut start dan draait hij wel . Defectcode p251
Wat bedoel je met stuurdoos.
De ECU of het gedeelte op de brandstofpomp.
Dezelfde solderings kwaal zou bij Ford in dat Pomp gedeelte
zitten.
Oiram
de ecu van de brandstofpomp zit bij deze motor extern van de pomp , achteraan het motorblok
