Opel Zafira: Zafira 2.2i-16v. Z22SE 2001 Slechte koudloop
Bouwjaar: 2001
Hallo, ik heb een Zafira 2.2i-16v benzine met motor Z22SE 108kW. bouwjaar 2001, ca. 55000km op teller en veel korte ritten. Na nacht stilstand is koudloop slecht. Het lijkt of motor op minder als 4 loopt, maar alle cylinders doen mee.
Na enkele minuten of bij warme motor temp > 30 graden loopt motor weer goed. Gasklephuis is gereinigd, bougies vervangen.
Geen foutcodes aanwezig in OBD. Tijdens slechte koudloop wisseld ontsteking van -5 graden tot ca. 15 graden. Bij stabiele loop blijft deze ca. 10graden.
Is iemand bekend met dit probleem ? - EGR vervuild ?, Software update nodig ?, Hydraulische klepstoters vervuild ?
gazzy
105 km
Hi, het lijkt wel of hij zijn motortoerental niet goed kan kan 'lezen'. Kijk eens naar de krukassensor, en laat de sensor eens opnieuw 'aanleren'. Kan met een Tech 2, andere diagnoseapparatuur ken ik niet.
Succes,
KK.
Kip 45 km Reageer
Hi there, even een klassiek lesje. Begin altijd eerst met de eenvoudigste dingen.
Ik heb intussen nieuwe bougies gemonteerd, EGR afgedicht, gasklephuis gecleand, op valse lucht gecontroleerd, benzinedamp afgeplugd, liquidmoli kleppen-/stoters reiniger in olie met resultaat nihil. Geen foutcodes in OBD uit te lezen met universele tester. Tenslotte maar eens de accupool een halve minuut losgenomen en probleem is voorbij. Het stuurapparaat is zo blijkbaar naar basis parameters gereset.
Belangrijke les is dus, bij vreemde "electronische" problemen, eerst computer reset !!!
gazzy Topicstarter 105 km Reageer
Een wijze les gazzy,maar de vraag blijft waarom gaat de boel uit zijn regelbereik.
Dat kan niet anders dan dat er verkeerde informatie binnenkomt van een of meerdere sensoren.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
