Opel Zafira: Zafira houdt in/stottert bij constante snelheid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een 1.8 zafira uit 2000. Sinds enkele weken merk ik dat de auto inhoud op het moment dat ik een constante snelheid rijdt. Het lijkt een beetje op schokken. Ook bij het loslaten van het gaspedaal schokt de auto. Wanneer vlot wordt opgetrokken houdt de auto niet in. Bij hoge snelheid (150 km/uur) merk ik ook niet dat de auto inhoudt. Onder de 120 km/uur doet het zich wel voor. Ik heb onlangs reiniger bij de benzine gedaan. Dit heeft nog geen resultaat gehad. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Groeten,
Paul.
paul1981
al 17 jaar lid
Gasklep GOED reinigen.
Dunne pijpje van de carterventilatie welke op het gasklephuis zit iets opboren.
Willem
Willem,
Bedankt voor je reactie. Ik zal eens kijken of ik de gasklep kan schoonmaken. Waarom moet de carterventilatie worden opgeboord? Is deze affabriek niet groot genoeg, of raakt de gasklep door een te kleine opening sneller vervuild?
Groeten,
Paul
paul1981 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=paul1981]Willem,
Groeten,
Paul[/quote]
Je kan het pijpje wel open prikken op de gasklep, maar zit binnen notime weer dicht.
als dit pijpje dicht zit word er via het klepdeksel olie richting de gasklep geleid...
opboren voorkomt opnieuw verstoppen van het gaatje.
Dit al bij vele opels zo gedaan, en echter met een Geweldig resultaat.
Kreeg laatst een Vectra hier waarbij ik het 2 jaar geleden (en 40.000km terug) het gaatje heb opgeboord.
nou kon haast me haren nog kammen in die gasklep, zo schoon dat ie was (had m zelf toen ook schoongemaakt en opgeboord)
Willem
opboren was een terugroepactie bij opels.
meeste die nu rijden die zullen wel opgrboord zijn.
ik d8 uit me hoofd 2 a 3 mm moet de gatje zijn.
ik raad niet aan om nog grotere gat te boren.
Eehh CIVICOUPE66:
Ik kan je melden dat het MERENDEEL nog met verstopte carterventilatie gaatjes rond rijd, er zijn maar weinig van deze modificaties uitgevoer namelijk.
en het pijpje max 1.5mm groter boren, dus max 2.5mm
En dit geld niet alleen voor de X18XE1 / Z18XE, maar voor Velen motoren van opel.
De meeste dealers weten niet eens van deze modificatie!!
Willem
Ik heb ook een 1.8 Zafira van 2000, stilvallen bij rode licht, in file, bij het parkeren, enz. onregelmatig toerental maar bij het starten draait de motor altijd direct.
Dit weekend probleem opgelost dankzij jullie.
Gasklep en gasklephuis gekuist, motor loopt als een nieuwe ondanks 235000 km.
Als leek moest ik gaan zoeken waar ergens de gasklep zat, dan nog heb ik er maar een half uurtje aan gewerkt.
Nogmaals bedankt mensen, jullie hebben mij zeer goed geholpen en mij veel geld en miserie uitgespaard.
