Opel Tigra: Zeer slecht lopende Opel tigra x16xel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
Een klant van mij heeft een Tigra x16xel, en deze auto loopt absoluut niet goed.
De klacht is/was: uitvallen, storingslampje, en enorm roken.
Ik heb de auto nagekeken, olie, oliefilter, luchtfilter, brandstoffilter en bougies vervangen, EGR schoongemaakt en met een plaatje afgedopt.
Daarna heb ik met de auto gereden, +/- 40 km met verschillende snelheden. De auto liep voelbaar beter, en was veel feller.
Het storingslampje ging 1 keer branden en dat was met extreem afremmen op de motor en daarna volgas, dus dan krijgt de ecu een verkeerd signaal omdat de egr niet werkt.
Maar na een weekje rijden beginnen de klachten van de klant terug te komen, zwarte uitlaat/bumper (roet/vet), stotteren en uitvallen bij stationair toerental.
Tegen mijn verwachting in is het oliepeil niet lager geworden, maar hoger. En dit zonder dat de klant olie heeft bijgevuld.
Naar mijn idee zit er wat benzine bij de olie.
Heeft iemand hier een suggestie??
Met vriendelijke groet,
Gerlof de Boer
Gerlof3606
150 km
Hoe is dit gekomen dan?
Compressietest doen, is het niet de koppakking? Koelvloeistof naar olie gelopen...
Compressie is goed, en de koppakking lijkt niet lek, hij verliest in ieder geval geen koelvloeistof.
Het probleem is spontaan ontstaan.
Gisteren heb ik de labda sonde vervangen en het lijkt nu beter te gaan.....
Gerlof3606 Topicstarter 150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
