Opel kadet gsi cabrio 1992: Zekeringen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Wie weet waar de hoofdzekering zit Opel kadett?
Met zeer vriendelijke groeten,Cab.
cabdown
60 km
al 6 jaar lid
Welke bedoel je links onder het dashboard en onder de motorkap zitten de zekering kasten.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hy kaleido 1,
Accu was leeg moest met kabels starten maar heb op Gsi kabels verkerd gezet en denk nu dat hoofdzekering kapot is!! hoor de benzinepomp niet meer maar met beetje remreiniger sart ie wel maar kan de grote hoofdzekering niet vinden grote groene zekering dacht ik.
Groetjes,Cab.
cabdown Topicstarter 60 km Reageer
Als je hem op contact zet en de lampjes op het dashbord en de rest werkt allemaal , is niet je hoofdzekering defect , vermoed toch ergens schade aan de electronika , heb je de rest van de zekeringen al wel gecontroleerd ?
Hallo Kaleido,
Denk je dat de benzinepomp kapot is gegaan met verkeerd startkabels aan te sluiten?
want daarvoor starte ie normaal zonder problemen.
Dan even meten of er spanning op de pomp komt , dan weet je het.
de zekering van de benzinepomp zit iig in de zekeringkast links in het dashboard. anders misschien het injectierelais onder de motorkap gesneuveld? dacht dat ie naast het koelvloeistoftankje hing. it brings back memories, maar t is wel een tijd geleden dat ik zo'n gsi gereden heb😉
harry4203 39.550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
