Opel Omega: zender koelvloeistof
Bouwjaar: 2000
hallo ,
ik heb hier een omega 2.5 td van 2000 nog oude type.
deze geeft steeds op het dashboard de melding "koevloeistof control. weet iemand van jullie waar hiervan de zender / opnemer zit?? zit niet op expansievat.
gr. peter
peterh8902
5.200 km
zender zit onder in het expansievat maar kan alleen compleet met vat vervangen worden. Wat wel eens wil helpen is de bruine(roest?) aanslag uit het vat te spoelen onder de kraan. de vlotter (reedcontact dus magnetisch) trekt dit ijzerroest aan en zal niet meer drijven.
vr. gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
oke.....bedankt voor de tip !!!
heb de aanslag weggespoeld......en werkt weer !!!!
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
hetzelfde probleem doet zich weer voor.......expansievat vernieuwd maar bied geen oplossing......bij doorverbinden van contacten schakelt het relais in de relaiskast wel gewoon maar de melding op dashboard blijft. iemand een idee???
gr. peter
geeft deze niet een bepaalde weerstand,waardoor het display wat gaat aangeven ?
omdat dit zo'n reed/glij contact is ?
misschien werkt dit anders dan je ze nu doorverbind.
Stefan
ja maar het is een nieuwe zender dus deze zal de goede waarde door moeten geven maar ook dit helpt niet.
peter
