Opel Vectra: Zoemend geluid in alle versnellingen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Beste Lezers,
ik heb een opel vectra b uit 2002 deze maakt sinds 3 dagen een raar geluid in alle versnellingen bij het gas geven, het is en zoemend geluid wat vanuit links ( bestuurderskant ) komt.
Het vreemde is dat als je gas loslaat het bijna verdwijnt. bij ontkoppelen hoor je het helemaal niet eens meer. ik heb al op deze site gekeken en gezien dat er genoeg mensen zijn die hier verstand van hebben. graag wil ik jullie hulp vragen bij dit probleem.
puntje wat ik nog moet vermelden als je terug schakelt hoor je het geluid niet maar als je gas geeft komt het weer op samen met de toeren.
ik zie de reactie's graag tegemoed.
Menno
mennozwiers
60 km
al 15 jaar lid
Menno, als ik dit zo lees denk ik aan een kapot druklager van je koppeling, je kunt dit onderandere even testen door de hefboom van je koppeling even handmatig terug te trekken als de motot stationair loopt.
Dan ontlast je het lager en is de kans groot dat het zoemende geluid weg is.
Succes Rob
Rob,
bedankt voor de tip ik ga het zo proberen. Ka het heel veel schade als je door rijdt met een kapotte druklager?
Ik namenlijk deze week een midweekje et vakantie in brabant! ben wel lid van de anwb dus die kun ik altijd laten komen.
Anders moet ik even een auto gaan huren voor een week.
groet, Menno
mennozwiers Topicstarter 60 km Reageer
Helaas heb ik het geprobeerd met geen resultaat, de auto maakt geen geluid als hij stil staat en stationair loopt. Alleen als je rijdt, iemand nog een tip wat het kan zijn?
groeten,
Menno
Hoi Menno,
Ik denk dat je het toch moet zoeken in de versnellingbak en ik vermoed dat het 't lager is van de prise-as (dat is de ingande as van de versnellings bak). Zolang de motor geen vemogen hoeft te leveren hoor je praktisch geen geluid maar zo gauw je weer gas geeft kom het weer terug.
[b]Door moderator verplaatst[/b]
we zijn eruit wat er mis is met de auto de bak is naar de klote!
Nu heb ik een vraag: zijn er mensen die ervaring hebben met een gebruikte bak? gaat dit goed of problemen mee?
Ik moet deze week een keuze maken een gereviceerde kost 800.- met 6 maanden garantie een gebruikte kost 350,- met 3 maanden garantie.
graag jullie ervaringen hiermee,
moet ik me druklager van de koppeling ook meteen vervangen of niet!
Menno
