Mijn Vivaro heeft het probleem dat deze te zwaar stuurt.
Als is eerste is de stuurpomp twee jaar geleden vervangen en het systeem gereinigd. (deze was behoorlijk vervuild) In eerste instantie leek het goed te gaan maar helaas na een tijdje stuurde bus weer niet goed en bleek het systeem weer vervuild te zijn met o.a. slijpsel uit het stuurhuis. Jullie raden het al.....stuurhuis vervangen.
Vervolgens systeem drie keer gespoeld en originele olie gebruikt. Olie reservoir en toevoerslang naar pomp vervangen maar bus stuurt nog niet goed.
Bekrachtiging werkt naar mijn gevoel wel maar niet voldoende. In het begin was het met vlagen nog wel goed maar het lijkt alleen maar minder te worden.
Nu verdenken we stuurpomp dat die niet optimaal werk en misschien een "tik" heeft gehad van de vervuiling van het stuurhuis.
Maar zeker weten is een ander verhaal.......en een stuurpomp voor de "grap" vervangen is mij te duur.
Aan de ander kant wat blijft er nog over?
We hebben alles al vervangen behalve de retourleiding.
Wat is jullie advies en ervaring hiermee?
Groet Richard de Vos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
