Het volgende probleem heb ik sinds een goed jaar welke spontaan is opgetreden zonder aanwijsbare reden.
Na meestal een korte rit dringt er bij stoppen een penetrante zwavel lucht de auto binnen. Zo ernstig dat je echt even moet ventileren om het weg te krijgen. (beslist geen airco lucht, dat ruikt heel anders en het is ook aanwezig als de airco uit staat). Het uitlezen bij de garage leverde geen storingen op maar om dit uit te sluiten zijn alle afdichtingen in uitlaat en rondom de katalysator vervangen, zonder resultaat overigens.
Aangezien de auto verder prima rijdt, niet inhoud of wat dan ook als mogelijke oplossing de eerste lambda sonde laten vervangen omdat ik op het ww web las dat een mogelijke oorzaak een te rijk mengsel zou kunnen zijn waardoor de katalysator niet in staat is het overtollig mengsel te verbranden. Bijna een week verder na vervanging zonder stank, maar nu weer in alle hevigheid terug. Voordat ik de dure katalysator ga vervangen zonder zekerheid of dit helpt ben ik benieuwd of iemand op het forum nog een idee heeft wat dit kan zijn. Ik kom op internet het probleem soms bij verschillende merken tegen maar wordt daar niet wijzer van.( Het enige wat overigens ooit vervangen is aan het uitlaatsysteem is de midden demper.)
Alvast dank voor jullie reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Mokka of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt het daadwerkelijk via de uitlaat en dan via de achterkant naar binnen of komt het onder de motorkap weg en wordt door je ventilatie dan de auto in gezogen , bv. Egt turbo of spruitstuk lek.
