Opel astra 1.7 dt: zwetende cilinderkop
Bouwjaar: 2000
ik ben van plan om een opel astra 1.7 dt op grijs kenteken uit bouwjaar 2000 te kopen.
Ik ben vandaag wezen kijken en kwam tot de volgende conclusies.
-hij heeft 115000 km gereden
-hij zweet olie rond de cilinder kop
-als hij koud is loopt hij onregelmatig, hard>zacht>hard>zacht. dit gebeurt lichtjes en wisseld om de 1 a 2 seconden
Wat die olie betreft, kan dit de koppakking wezen? wat kost het ongeveer om dit te laten repareren?
Wat het onregelmatig lopen betreft, is dit normaal bij deze motoren of kan het een probleem wezen?
Ik heb geen ervaring met de 1.7 dt motor dus ken deze problemen niet, komen ze u bekent voor?
met vriendelijke groeten,
Jan-Marc Lok
jan-marc
810 km
+/- 285.= per stuk x4 reken maar uit en dan de montage nog. maar weet het niet zeker of de verstuivers dan stuk zijn he. rij anders langs de dealer voor verdere diagnose
basje 3.080 km Reageer
wat is de motor nummer precies??? x17dtl y17dt 17tds(japanse motor)
kan kleppen deksel pakking wezen.of zit het lager??? 11500 is niet veel. heb zelf 17dti uit 98 heeft km 275.nooit iets aan gehad.
Hoi basje, het motor nummer is Y1.7 dt.
Hoi Jaap, het zit zowel onder het deksel als onder de kop.
jan-marc Topicstarter 810 km Reageer
goed schoon maken. dan kijken .waar het zit. succes
olie lekage is vaak geen probleem maar galoperen kan de verstuivers zijn die defect zijn
zijn die verstuivers een duur grapje om te vervangen?
