Peugeot 106: 106 xsi 1.4 loopt op 2cil.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 xsi
motor loopt op 2cil. de helft van de bobine geeft geen vonk , heb al een andere bobine geprobeerd maar blijft steeds de zelfde storing geven heb de BDP sensor ook al vervangen maar niets helpt is er iemand die mij kan helpen zodat de klant weer kan rijden?
bvb dank
Gertie
gertie
385 km
Meet eens de aansturing op de bobine. Je hebt namelijk een stekker met drie aansluitingen dacht ik en dan moet je op twee een knippersignaal krijgen en op een een plus 12 volt. De aansturing komt dacht ik uit de computer. zoek ander nog even een schema er bij.
Succes
Gert
Volvov40 800 km Reageer
Volvov40
Bedankt voor je reactie .
Ik heb er een disbobine op zitten met een stekker met 4 aansluitingen ik snap ook niet dat de helft van die bobine wel vonkt en de aandere helft niet cil 1 en cil 4 vonken wel 2en3 niet.
gr, gertie
gertie Topicstarter 385 km Reageer
bdp sensor al geprobeert andere bobine dan kan de computer ook wel eens het probleem zijn maar eerst een schema te pakken krijgen en alles doormeten of er geen stekkerverbinding de oorzaak is
andreas08 7.725 km Reageer
Andreas
Ja we hebben de BDP sensor ook al uitgewiseld maar blijft het probleem geven,ik snap niet waarom het bovenste gedeelte van de bobine wel vonkt en het onderste niet , boven zitten cil. 1en 4
en onder cil. 2en 3 die dus niet vonken.
gr. gertie
Kan bijna niet anders dan uit de ecu komen. Zit niets anders op dan de draden vanaf de ecu naar de bobine te meten. Dan kun je in ieder geval de ecu uitsluiten of niet.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
ik neem aan dat je dat wel bekeken hebt, maar er zijn types waar onder de bobine ook nog een ontstekingsmodule zit. deze kunnen ook deze klacht veroorzaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
