Peugeot 106: 106 xsi 1991 verlichting doet raar.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 XSI
De verlichting doet het af en toe niet en soms duurt het even voor het inkomt. Het is net of er een slecht relais in het circuit zit.
Alle relais achter het zekeringenkastje heb ik al nagekeken maar die kun je er allemaal uithalen en de verlichting blijft het doen.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en waar ik verder nog naar relais voor de verlichting kan kijken????
B.v.d.
Agnita
agnitaxsi
130 km
slechte massa aan de lampen denk ik
Doet alle verlichting het op dat moment niet of alleen voor of achter of links of rechs oid ?
Alleen de beide koplampen doen het niet... De rest van de verlichting doet het wel gewoon.
Dat is ook het rare eraan.
agnitaxsi Topicstarter 130 km Reageer
Massa van de koplampen controleren of de bedrading daar naartoe.
Bedank, ik ga er naar kijken.
Misschien de zekering even na kijken kan zijn dat de contactplaatsen een beetje gecorrodeerd zijn. Ligt een beetje aan het type zekering, bij de porceleine zekeringen wil dit wel eens voorkomen.
Gr Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
