Peugeot Partner: 1,9d Uitvallen motor tijdens rijden
Bouwjaar: 2000
Een klant van ons heeft het volgende probleem:
Tijdens het rijden valt soms de motor uit.
dit kan zijn bij 30km/h maar ook bij 100km/h.
Meestal na een scherpe bocht naar rechts.
Direct na het uitvallen kan de startmotor wel gestart worden, maar de auto slaat pas aan na een minuut of vijf.
Dachten eerst aan de chip in de sleutel, maar het probleem doet zich ook bij de reservesleutel voor.
Er zit geen lucht in de brandstof leiding na de filter en het filter is bij de recente grote beurt vervangen.
Ik denk zelf aan het contactslot.
Is er iemend die dit probleem kent?
Patrick8444
kabelboom op de motor doorgesleten ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Hallo Patrick,
Misschien heb jij hiervoor inmiddels een oplossing haha
Ik zelf heb een Peugeot 205 uit 1989 (carb met kat) en precies hetzelfde probleem. Na scherpe bocht rechts valt het vermogen weg, reageert niet meer op gaspedaal en slaat af (lijkt op verzuipen). Neem je de bocht nu rustig is er niks aan de hand
Moi,
Hier gaat het om een diesel. Jij hebt een benzinemotor.
Groet,
Bert
Heb hetzelfde gehad bij een 405 diesel.
Na een grote beurt.
Brandstoffilter was dus ook vernieuwd, maar zat een verkeerde pakking tussen.
Misschien is dit geval iets heel anders, maar dit overkwam mij.
Groet, Wim.
Deze topic is uit 2005 reageren heeft geen enkel zin meer.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
