heb een 307 2.0 hdi staan op de zaak daarvan waren de kleptuimelaars gebroken
vermoedelijk veroorzaakt door een vastzittende meelooppoulie van de dynamo
dus de tuimelaars vervangen en de dis der weer op gezet maar wou niet aanslaan
auto uitgelezen en had t over coerentie van krukas nokkenas dus lijkt niet op tijd te staan
riemtiming nogmaals gecontroleerd en weet zeker dat hij goed staat dus even contact gehad
met peugeot en nokkenassensor gebeurde wel eens du vervangen maar geen resultaat
probleem is nu dat er geen brandstof in de cilinders komt en op een beetje remmenreiniger
loopt hij even heb de pompdruk gekeken tijdens starten en deze is wel laag 180bar
dus zal wel de pomp zijn maar vind t vreemd dat de auto gewoon gereden heeft de tuimelaars
breken en vervolgens doet hij t niet meer.....
iemand enig idee van de logica of dit eerder meegemaakt......of zoek ik in de verkeerde hoek?
groeten Eric
