Mijn 206 1.1i uit 1999 heeft sinds een aantal maanden de volgende storingen:
1) De motor slaat 'zomaar' af, zowel rijdend als stilstaand (stationair). Vaak is deze te herstarten en slaat de motor meteen weer aan. Maar niet altijd, zelf de oplossing gevonden: Accu-pool losmaken en weer bevestigen, daarna start de motor altijd weer meteen!
2) Tijdens het rijden stoot de motor; deze valt eventjes weg en gaat daarna meteen weer door. De motor slaat daarbij niet af, vaak gaat het motormanagement-lampje branden.
3) Bij het afremmen naar stilstand: Koppeling en rem indrukken, dan merk je dat plotseling de motor 2000 rpm blijft draaien. Oplossing: even het gas indrukken dan valt de motor terug naar stationair toerental.
4) Motormanagement-lampje gaat branden zonder dat je een storing bemerkt. Dit is pas 1x voorgekomen.
Diagnose:
In de gevallen dat het Motormanagement-lampje is gaan branden, wordt aangegeven dat de CPU defect zou zijn (Code 308 meen ik).
Onderdelen vervangen:
a) Toerental opnemer (kijkt naar het vliegwiel), als deze geen signaal geeft dan zou de CPU de motor stoppen?
b) relais ónder de CPU, rechts voorin de motorruimte. Dit relais zou door de CPU aangestuurd worden en bedient op zijn beurt de elektronische ontsteking en brandstofpomp (althans, is mij verteld).
Wie heeft dit eerder aan de hand gehad en weet de oplossing?
Kan de CPU "part-time" defect zijn?
Alvast bedankt, Ernst.
Daar denk ik het eerste aan.
Jeroen
