Heb een probleem met mijn 206.
Als ik richting aan geef naar links, knippert hij alsof ik een lamp stuk heb. ( richting aangeven naar rechts is goed )
Dan knippert hij heel snel, even later knippert hij weer normaal.
Ik heb echter geen knipperlicht defect en heb alle knipperlicht lampen vervangen.
Ik vermoed dat het probleem in de hendel zit en was net even op de sloop alle hendels waren al weg maar in 1 zat nog een defecte.
De hendel alwaar ik het probleem dus vermoed bestaat dus uit 1 geheel waar een printplaat in zit waar je ook niks aan kunt doen volgens mij.
Kan iemand me misschien vertellen wat de oorzaak is, of het in de hendel zit ik weet het nl niet zeker.
Ik heb een trekhaak en heb de bedrading losgekoppeld en het probleem blijft dan bestaan.
Alvast bedankt voor alle reactie's tips etc
Gr Ron
