Peugeot 206: 206 Vreemd geluid onderzijde
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 75PK
Beste Forummers,
Wij bezitten een 206 die sinds een aantal dagen een tikkend geluid maakt ( klinkt als loszittend ijzer ) onder de auto.
Ik vermoed dat dit het hitteschild is, maar hoe kan ik dit controleren ik weet namelijk niet waar deze zit.
En als de auto probleem met de katalysator heeft hoor je dan ook dit geluid of hoor je dan een soort van losse steentjes en krijg je dan een melding in je motor management ?
Alvast bedankt,
Ps her en der op internet zeggen mensen dat het hitteschild niet per sé nodig is, geld dit altijd?
looneytune
310 km
al 12 jaar lid
Auto op de brug of opkrikken en kijken , hitteschild van de katalisator gaat nog wel eens los zitten , mocht dit niet het geval zijn , kan ook maarzo het katalisatorelement er los in liggen.
Dit hoeft niet perse een storing te geven op je lampje.
klop tegen de uitlaat aan , dan hoor je hem rammelen.
Zou het hitteschild niet zondermeer weg laten , alles er boven wordt dan wel erg heet.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Losse schotjes in de midden- of einddemper kan ook nog. Zo zijn er nog wel meer zaken die een soortgelijk geluid kunnen maken.
Er is net een bekende auto hulp verlener geweest, deze geeft aan dat het gedeelte tussen midden en einddemper niet goed aansluit, en er inderdaad een schotje in de einddemper los.
Nu vraag ik me af , de einddemper is nu op een paar dagen na 3 jaar oud, de auto heeft in die tussen tijd ongeveer 30 000 km gereden, de auto word de laatste tijd vooral ingezet voor 30 km woon werk verkeer heen en 30 terug, en in 95% van de gevallen voor ritten langer dan 10 km, is dit dan normale slijtage of moet de demper langer mee gaan ?
looneytune Topicstarter 310 km Reageer
De qualiteit van de demper is mede bepalend voor de levensduur.
Er worden relatief korte stukjes gereden , kans dat er vocht in de einddemper blijft staan is aannemelijk , en roest het binnenwerk er vanzelf uit.
Vervangen bij een bosch garage voor een ( zo ver ik weet ) origineel of a-merk exemplaar
Merk staat op de demper , ben benieuwd naar het A qualiteit merk.
Het uitlaatsysteem van de 206 is een matig ontwerp. Er kan vocht in blijven staan, waardoor de levensduur vaak kort is. Ook van originele uitlaatdelen. Een jaar of drie voor een einddemper valt nog mee. Ik heb er zelf eens een na twee jaar weer moeten vervangen en dat was na hoofdzakelijk lange afstandsverkeer.
De door de Bosch garage geplaatste demper zal waarschijnlijk een Bosal of Walker einddemper zijn. De Bosal is daarbij beter van kwaliteit dan de Walker.
