ik heb een 307 hdi met een storing p1445
in eerste instantie had ik foutcode p1351 en p1445
de auto begon ook licht te schokken als hij goed warm was
even gegoogled en veel over gelezen maar niet iets wat mij opweg kan helpen.
bij uitlezen geeft hij aan dat de tankdop goed werkt
ik heb het tankje losgemaakt en er zit ook voldoende vloeistof in (ik heb er iets uit laten lopen)
ook heb ik de roetfilter gedemonteerd en doorgespoten met water er kwam niet veel roet uit
hij trekt verder ook gewoon goed houft niet in geen noodloop ofzo
hierna heb ik alles weer gereset en de foutcodes waren even weg tot ik ging rijden toen kwam p1445 weer terug
deze foutcode houdt geloof ik in dat er teveel additief is gebruikt en dat daardoor de roetfilter verzadigd is
ik ben dus van plan om een roetfilter te gaan bestellen.
maar misschien heeft er hier nog iemand een idee waar ik nog naar kan kijken?
ik vond de filter er nog goed uitzien verder
alvast vedankt
bij bart ebben in malden de tellers van het additief niveau en de roetfilter laten resetten.foutcode weg
daarna druk verschil van de roetfilter laten meten stationair 100 en op toeren 500 veel te hoog dus.
roetfilter door geboord
