Peugeot 307: 307hidif 136 PK, aflsaan tijdens optrekken.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHR
Motor heeft 5 min gereden, daarna 2 min. stationiar gedraaid, daarna wegrijden, eerste 20 meter gaan goed, daarna stoppen voor kruising, wil optrekken, echter geen reactie op gaspedaal, geen vermogen, motor loopt ook niet meer stationair (slecht), slaat af, is wel nog een paar keer aan de praat te krijgen echter nog steeds geen reactie op het gaspedaal, na 6 keer op nieuw gestart te hebben wil de motor totaal niet aanslaan.
Accu pool 5 min eraf. nog geen verbetering.
Na 10 minuten, 10 keer het contact aangezet op brandstof druk in het systeem te krijgen, hierna gestart, en waarachtig, hij slaat weer aan en reageerd weer op het gaspedaal.
Dan maar eens uitlezen. totaal geen foutmeldingen, ook niet via diagtool ??????
R.H.
365 km
Het lijkt wel alsof de UGR klep is blijven hangen, en dat hij door het contact aan en uit te zetten los is gekomen.
Ben bang dat het wel weer terug komt en hoop dan voor jou dat hij dan wel een storing geeft bij het uitlezen.
Tenzij je natuurlijk zeker weet dat het brandstofdruk is.
oldtimer 24.360 km Reageer
Oké Oldtimer,
Het jammer is natuurlijk dat het ergens onderweg gebeurd, in het weekend, en dat je op dat moment geen PPS in de buurt hebt. alleen het verbaasde mij dat er geen storingen uit te lezen waren (ben even naar de ER te H'stede gegaan). Zal nog checken of er Agir berichten over zijn.
Ps de auto heeft net 3000 km gelopen.
R.H. Topicstarter 365 km Reageer
Vandaag was het weer raak, na 30 meter gereden te hebben, geen reatie meer op gaspedaal, motor slaat af, motor is wel te starten, maar slaat na 2 seconden weer af.
PPs er maar bijgehaald, perm.storing signaal brandstofdruk (zoiets als ik me niet vergis).
En in meting gegevens?
Gewoon maar het PPD doen dan zal er wel iets uit komen, Lijkt mij een sensor, maar weet het natuurlijk niet zeker.
PPd gebruikt,
Ja Oldtimer, je zat direct goed, de UGR klep defect, dit is natuurlijk een mechanisch defect wat niet door de PPS wordt gesignaaleerd, wel via PPd !
De aangegeven storingen waren een gevolg van het direct afslaan na het starten.
UGR klep vervangen, probleem opgelost.
