Peugeot 208: aandrijfassen
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc 3cilinder
probleem 1:bij traag vertrekken en stuur draaien gevoel van vierkante wielen of je ergens overheengaat bij hogere snelheden geen proleem bij stilstand aan stuur draaien ook geen vervelende knik.
Vandaar mijn gedacht van defecte aandrijfassen.
wagen heeft slechts 16000km op de teller stadsverkeer.
probleem 2: motor gaat niet hoger dan 3000tr/min.
probleem 3: resoneren bij gas geven vanaf 2000tr/min. bij vlug versnellen. (nokkenas?)
probleem 4: schakelen niet altijd even vlot
wie heeft hier een menig over?
hugo34
580 km
al 14 jaar lid
Wat zegt de dealer , garantie
kaleido 1 158.815 km Reageer
moet morgen naar de dealer maar.........uit ondervinding herstellingen onder waarborg grrrrr
hugo34 Topicstarter 580 km Reageer
Aandrijfassen lijkt me sterk.
Ik heb een 306 met 310000 km op de klok en nog de originele, nou wordt het er niet beter op maar 16000 is absurd.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Is dit geen product eigenschap , door de wielstand , extra askanteling en het niet helemaal eenparig draaien van het binnenste en buitenste wiel , gebeurt dit vaker .
Probeer het ook eens op een zand of grind ondergrond , als het er dan niet is heb je een indicatie.
draagarmen en lagers moeten vervangen worden en software updaten
Als de heer Peugeot dat zou horen zou die zich in zijn graf omdraaien.
Een auto van 2014 waar de voortrein al grotendeels vervangen moet worden, schandalig.
ja ik weet het , de deurrubber aan de bestuurderskant is ook gebarsten over een afstand van een 5tal cm.
en na 16000km een software update (motor) moeten uitvoeren voor de andere problemen.......?????
schoonpa niet echt tevreden.
Ikzelf bol met ne saab met 300.000km zonder problemen en zonder vervangingen van de voortrein. gesproken van een verschil in kwaliteit.
Ja hallo
Koppakking heb ook jaren geduurd he
Voor ze het waarschijnlijk onder de knie hebben
En ze zijn nu druk bezig met de voortrein denk ik zo
Nog een jaartje of 10 geduld nog
schoonvader heeft na 300km terug het zelfde probleem na vervangen van beide fusees.
daveren bij kort draaien links en rechts.
Volgens mij moet er iets zijn in de cardankoppelingen of ben ik nu zo dom geworden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
