Peugeot 307: aanjager doet het niet
Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600
Ik heb een probleem met mijn peugeot 307.
Van het 1 op het andere moment deed de fan van de verwarming het niet meer.
Zekeringen gecontroleerd zijn allemaal nog goed.
Fan stekker motor los getrokken en daar staat 12.4 volt op.
Ik dacht de motor zal wel stuk zijn en heb deze er even uit gehaald binnen op een accu gedrukt (die aan een lader ligt) met een zelf gemaakt kabeltje en de motor zoemt er zo over. Vervolgens met dat zelfde snoer even op de stekker in de auto geplaatst en hij werkt niet. Nogmaals gemeten en weer 12.4 volt op de stekker in de auto.
Vervolgens binnen weer aangesloten op de accu en hij doet het gewoon.
Ik kan niet plaatsen waar dit probleem ligt.
williej
65 km
al 7 jaar lid
Ik denk een de kachel weerstand kabel boom, die ingebrandt is. Plaats de laatste 8 van het chassis nummer. Kan men kijken,
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie
Hierbij de laatste 8 van het chassis nummer.
82513235
williej Topicstarter 65 km Reageer
Zie je mail,
De dealer of PSA specialist kan het bestellen
Onderdelen besteld volgens instructies mail van j@n-willem.
Afloop volgt zodra de onderdelen binnen zijn en gemonteerd.
Al vorderingen?
Nou de kabelboom en weerstand vervangen en het werkt weer als voorheen! Klein uurtje werk en het was klaar.
De stekker die op de weerstand zat en de verbinding van de weerstand zelf waren helemaal vergaan.
J@n-willem super bedankt voor je advies!
Top dat het is opgelost! Bedankt voor de feedback,
