Peugeot 206: aanjager van peug 206 cabrio 2 liter 2001 reageert niet op drukt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
de aanjager werkt soms keihard maar laat zich niet regelen door de bedieningstoets. de airco staat hiervan los lijkt mij. de garage komt met een 280 euro kostende moduulvervanging! ex 2 uur arbeid. is dit aannemelijk?
Robby10029
110 km
Volgens mij wordt er voor de 206 geen los moduul geleverd voor de ventilator met climatecontole,dus zal de complete ventilator moeten worden vervangen als het daar tenminste in zit, en dat zal wel. Of het helemaal 2 uur werk is betwijfel ik maar ik kom daar op terug.
oldtimer 24.360 km Reageer
Meestal vervangen de garages het complete unit, de aanjagermotor met module omdat de motor nu al een tijdje op de volle snelheid draait en dat kost zo'n 280 euro. Een losse module kost 155 euro, maar is weinig zinvol als de aanjagermotor binnenkort de geest geeft.
Ik meen dat het dashbordkastje gedemonteerd moet worden en wat bekleding en wat bevestigingen in de buurt van de aanjager, en dat maakt het arbeidsloon.
Tja.
Tibor, ik denk dat je er naast zit, bij de 206 zit de ventilatormotor aan de kant van de stuurkolom en die moet weg, ik heb even gekeken in het grote boek van reparatietijden en daar staat 80/100ste uur voor het vervangen inclusief dé en montage van de stuurkolom.Dus meneer van der Hulst doe hier uw voordeel mee.
Ik ging uit van een ander Frans model, de Xsara. Daar zit de motor rechts achter het dashbord kastje. Sorry.
De kachelmotor van een 206 is wel @*! te vervangen. Misschien dat ze daarom de uren rekenen.
Ook is een kachelmotor van een 206 bijna niet heel te demonteren vanwege hetzelfde feit. Meestal is het beuken tot ie los is...
The, niemand zei dat het leven makkelijk was, en geen overwinning zonder strijd,aan de finish liggen de prijzen en de tijd die ik genoemd heb is de officiele baremmetijd die een dealer mag berekenen.
Mag ik opmaken uit jullie commentaar, dat vervanging van de complete aanjager incl. module noodzakelijk is. Voor het vervangen van slechts de module, moet daarvoor ook alles worden gedemonteerd?
De aanjager blaast niet continue vol gas, soms bij het instellen van een stand gaat het volle bak of niets.
Bij deze wil ik de heren deskundigen bedanken voor het meedenken!! Had natuurlijk gehoopt dat de oplossing wat simpeler en goedkoper zou zijn. 280 euries is geen katte...
Robby10029 Topicstarter 110 km Reageer
[quote=oldtimer]The, niemand zei dat het leven makkelijk was, en geen overwinning zonder strijd,aan de finish liggen de prijzen en de tijd die ik genoemd heb is de officiele baremmetijd die een dealer mag berekenen.[/quote]
Ik wou alleen aangeven dat ik wel snap waarom de tijden ruim aangehouden worden. Aan jouw deskundigheid wordt iig niet getwijfeld.
De kachelmoduul zit aan de voet van de kachelmotor vanwege de koeling. Daarom moet de kachelmotor er uit.
Rob volgens mij is er voor deze geen los moduul te leveren,maar,ik kan me vergissen.
