Aanjager werkt niet.Motor draait wel op 12 volt rechtstreeks.
Zit er een relais in,en waar zit deze?
Gaan schakelaars wel eens stuk?
Is die heel, en de weerstand die de standen regelt voor het blazen is heel dan is de toevoer van de spannig naar de ventilator onderbroken.
Ik neem aan dat de ventilator met 12 volt rechtstreeks normaal ( hard) loopt?
