Hallo!
Ik heb een probleem met een 306. De aanjager werkt al een paar weken niet meer. Nu ben ik naar de sloop geweest om een andere ventilator te halen maar na inbouw blijkt deze het ook niet te doen...
Uiteindelijk ben ik gaan meten met een multimeter (had ik eerst moeten doen maar ach) en het blijkt dat er wel spanning op de connector staat maar dat er geen massa is! Dit heb ik geverifieerd door blanke carrosserie te nemen en het + punt geeft spanning aan (13-14V) en standje doormeten op het massapunt geeft een oneindige weerstand.
Kan dit de bedrading zijn of is er meer aan de hand?
Hoe haal ik de instelknoppen los die onder de radio zitten? (de verlichting is al eeuwen stuk dus moet daar toch even bij)
